créé le 07/11/2017 à 18:40
cet appareil est reste avec de l eau a la fin d un programme de 30mn en affichant le code erreur e15
apres avoir debranche l arrivee d eau il affiche unrobinet et un soleil rouge clignotants
depuis je n ai pas essaye de rebrancher l eau
que dois je faire?
merci de me renseigner si possible
cdt daniel girard
le 08/11/2017 à 11:22
Si l'appareil ne se vide pas, vérifier la pompe de vidange, et son hélice de turbine notamment.
le 08/11/2017 à 19:36
le 08/11/2017 à 20:17
en mettant ma main dans le fond du bac j ai une turbine en pointe qui tourne a la main par contre comment demonter la pompe de vidange?
est ce que le socle du lv se bascule ou il faut passer les mains dedans
en ce qi concerne le code e15 il ne s affiche plus mais j ai un robinet et un soleil qui clignotent qu est ce que cela signifie?
merci devotre reponse
cdt dada85
le 15/11/2017 à 15:52
sur
cet appareil j ai demonte la pompe de vidange ou j ai constate qu il n y avait rien qui la bloquait et comme je ne sais pas si on peut tester cette pompe en la branchant sur une prise de courant j ai mis une pompe de recup a la place et c est encore pire le lv ne vidange plus du tout et pourtant la pompe de depannage a exactement les memes caractéristiques que la pompe d origine merci de m orienter cdt d girard
le 15/11/2017 à 21:42
le 15/11/2017 à 21:46
le 18/11/2017 à 18:26
j ai remis ma pompe vidange d origine et j ai surtout trouve et mis en place un couvercle de pompe que j ai pris sur un autre lv
maintenant ca vidange mais si je fais un trempage le lv vidange s arrete et se met a bipper en permanence donc je pense qu il se met en securite
il n y a pas du tout d eau dans le bac plastique blanc inferieur donc je pense qu il n y a pas de fuite par contre je n arrive pas a trouver le contact flotteur je pense que ca pourrait venir de lui et vous qu est ce que vous en pensez?
merci pour votre reponse
daniel girard
le 19/11/2017 à 09:49
le 19/11/2017 à 09:57
j attends un peu et j ouvre la porte il affiche 14mn de temps restant sur les 15mn affichees au depart
