créé le 05/11/2017 à 21:51
j'ai un problème avec ma machine a laver PROLINE modèle PFL 100 wf
Je l'ai acheté d'occasion il y a quelques mois en très bon état et elle fonctionnait très bien.
Un jour au moment de l'essorage elle est devenue très bruyante. Comme si le tambour tapait dans les parois.
je l'ai arrêté immédiatement.
J'ai comme l'impression que quand j'appuie en bas a droite le tambour bouge plus que de l'autre coté.
Avez vous des idées ?
merci devance de votre aide
le 05/11/2017 à 22:21
Ne chargez vous pas trop la machine lors des lavages?
Il se peut qu'un ressort maintenant la cuve se soit sorti ou est cassé, pour vérifier cela enlever le plateau du dessus en enlevant les vis situées à l'arrière de lave linge.
Cdt.
le 06/11/2017 à 12:02
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement, j'avais pensé à un problème de ressors mais malheureusement lorsque j'ai démonté le plateau du dessus les ressors étaient intacts..
Merci quand même.
Cdt.
le 06/11/2017 à 16:58
Faites un test avec le couvercle démonté pour trouver l'origine du problème et vous assurer que la cuve cogne bien sur les cotés.
le 06/11/2017 à 18:25
Si les ressorts sont bien en place,attention qu'ils soient réellement bien en place, si c'est le cas vérifier sur le chassis en bas au lieu du lave linge,que la machine ne soit pas équipé de silent blocs dans lequel une partie plate du tambour doit être positionné.
le 17/02/2018 à 10:47
Je me permet de vous renvoyer un message afin de vous demandez si vous savez si toutes les faces arrières des machines étaient démontables ou bien si certaines étaient soudées ?
Car je pense que ce sont les roulements qui sont mort mais pour cela il faut tout démonter ..
Merci d’avance.
Mathilde.
le 17/02/2018 à 21:09
La vôtre étant une machine à chargement frontal, la partie arrière n'est pas démontable.Il faut enlever la partie du dessus pour avoir accés par le dessus de la machine.
Les ressorts sont bien en place?
le 17/02/2018 à 22:26
Oui j’ai vérifier et tous les ressorts sont bien en plus
le 18/02/2018 à 19:18
Faîtes un test sans linge le dessus enlevé pour voir si ça tape et où?.
Personnellement, je ne pense pas à un problème de roulement mais plutôt soit un probléme de chargement de linge ou de fixation de cuve...
Cordialement;
