créé le 05/11/2017 à 19:03
le 06/11/2017 à 09:33
d’après ce que vous dite ,vous avez des soudures froide sur le relais .
pour remédier:
-il vous suffit de refaire les soudures.
-il faut supprimer les vielles soudures et refaire des neuves).
le 06/11/2017 à 10:08
le 06/11/2017 à 10:48
Je suis de l'avis de Huggy c'est une soudure " seche" ou froide mais pas forcement au niveau du relais.
quand vous appuyez sur le relais la carte derriere flechie et se déforme et la soudure vaseuse n'est pas forcément au niveau relais.
dans ces cas là démonter la carte et , avec une bonne loupe ( grossissement 6 ou mieux inspecter le max de soudure et les cae échéant les refaire
la méthode brutale consiste à reprendre toutes les soudures mais si il y en 1500 .... faudra du temps
perso si c'est un pb de mise en marche je pense à un pb de contact au niveau d'une cosse ou d'un plot de puissance vérifiez également que ce genre de cosses qui véhiculent de la puissance ne sont ni oxydées ni brulées un coup de contact cleaner sur ces cosses ne fait pas de mal
et à part ça bonne chance
mamigas
le 06/11/2017 à 12:32
le 08/11/2017 à 19:01
image trop grande:
donc:tapez sur google: (soudure sèche)
vous aurez plusieurs exemples
