créé le 01/11/2017 à 10:19
Je sollicite votre aide pour mon lave vaisselle Smeg modèle PLA6245X intégrable de 2009.
Il s'arrête en cours de cycle avec 3 voyants allumés ce qui indique d'après le manuel un code E3 soit un problème "chauffage eau".
Effectivement, lorsque j'ai ouvert le lave vaisselle il était froid mais la vaisselle était propre.
Donc si une âme sensible à mon problème veut bien me renseigner ?
Je vous remercie d'avance.
le 02/11/2017 à 11:34
Il faut contrôler la résistance dans un premier temps.
le 06/01/2018 à 11:29
j'ai moi aussi un problème de chauffe sur un Smeg sta 6245, mais avec un code E8.
Avez vous résolu votre problème et qu'elle piece en était la cause.
