créé le 01/11/2017 à 09:50
Mon sèche linge Ariston Hotpoint référence AQC9BF5T s'arrête au bout de quelques minutes en indiquant que le bac d'eau est plein alors que celui-ci est vide.
J'ai nettoyé les filtres, y compris le condenseur, le pré-réservoir qui se trouve à l'arrière, démonté la pompe de relevage afin de vérifier que l'ailette est en bon état, ce qui est le cas.
Le témoin du flotteur a l'air correct, les tuyaux ne sont pas bouchés.
J'ai fait tourner cet ensemble en dehors de son logement afin de vérifier que la pompe "relève" bien. Ce qui ne fonctionne pas : la pompe tourne mais l'eau n'arrive pas jusqu'au bac de rétention en haut.
J'ai donc un doute. Est ce qu'une pompe de relevage peut tourner mais perdre en puissance et ne plus jouer son role ?
Est ce que cela pourrait provenir du témoin du flotteur, dans quel cas je ne sais pas comment vérifier.Mais il a l'air de jouer son role puisque dès que le niveau d'eau est élevé dans le pré-réservoir le seche-linge s'arrête.
Si je ne change que la pompe et que ce n'est pas ça, j'aurai perdu 75€ ... je n'ai pas les moyens de me tromper ! :)
Merci d'avoir pris le temps de me lire et si quelqu'un peut m'aider ... au plaisir de lire vos conseils !
le 02/11/2017 à 10:37
la pale de la pompe de relevage est en caoutchouc et il se peut qu'elle se soit désolidarisée de l'axe.
dans ce cas, la pompe tourne mais l'eau n'est pas remontée dans le bac.
il faut remplacer la pompe.
le 04/11/2017 à 15:42
Je voulais vous remercier car quand vous avez parler de "désolidariser", je ne savais pas qu'elle devait être solidaire de l'axe.
Je l'ai recollé et "ficelé" au mieux avec un élastique. Il s'agit d'une réparation de fortune, qui tiendra le temps que ca pourra mais en tout cas, ca marche !
