créé le 31/10/2017 à 14:29
Lave-Linge AEG 6170W RéF: 605648561
Le programme quel qu'il soit prend l'eau au lavage mais ne tourne pas avant-arrière, le moteur tourne comme pour l'évacuation qui ensuite se fait (la pompe fonctionne). Ensuite la machine reprend l'eau pour effectuer un rinçage mais tourne toujours comme pour l'évacuation qui se fait à un moment et puis elle essore. l'évacuation et l'essorage se fait avec une durée plus longue que normal.
Merci par avance pour votre réponse par retour.
Nicolas Sallustio
le 31/10/2017 à 17:22
Il faut contrôler le moteur. Voyez si la courroie est bien en place, et si le moteur tourne sans elle notamment.
le 01/11/2017 à 13:50
J'ai effectué un programme court (N°3) après avoir vérifié que la courroie était bien placée et que le bobinage moteur était pas en court-circuit.
Au moment de lancer ce programme, le moteur tourne en mode essorage, la machine ne prend pas l'eau,ce qu'elle devrait faire à cet endroit de programme.
Merci par avance pour votre aide à résoudre ce problème.
Nicolas Sallustio
le 02/11/2017 à 09:38
le 02/11/2017 à 13:35
Non je me suis mal exprimé. Suite à votre conseil, j'ai regarder le positionnement de la courrie comme elle était bien placée, j'ai testé le moteur. Pour cela j'ai enlevé la courroie et programmé un cycle court qui est le N°3.
au démarrage de ce programme, moteur à vide, la machine ne prend pas l'eau et le moteur tourne en continu à une vitesse d'essorage.
J'au aujourd'hui replacé la courroie et recommencé le programme court. Au démarrage de celui-ci donc avec la courroie replacée, la machine prend l'eau et le moteur tourne à une vitesse plus rapide qui ressemble à la vitesse d'essorage à 700 tours (je ne peux être plus précis sur la vitesse car je ne possède pas de tachymètre). Ensuite le programme se poursuit jusqu'à la fin. A chaque étape le moteur tourne en continu lorsqu'il doit tourner avec toujours cette même vitesse alors qu'il devrait tourner en vitesse de lavage en avant puis en arrière(gauche puis droite). On dirait que c'est le lavage gauche-droit qui ne se fait pas et qu'au moment de cette séquence dans le cycle la machine tourne en continu à vitesse plus rapide. toutes les autres séquence du cycle se font correctement.
PS: je voulais à toute fin utile vous communiquer mon adresse de messagerie pour faciliter nos entretiens avec l'assurance de mettre sur ce site les différents échanges par la suite mais il semble que cela soit interdit.
Cordialement Nicolas Sallustio
le 02/11/2017 à 14:35
le 02/11/2017 à 15:24
Toutes les autres séquences du programme se font mais à chaque fois qu'elle doit tourner en mode lavage (gauche-droite) elle tourne en continu à +/- 700 tours.
Nicolas Sallustio
le 02/11/2017 à 16:23
le 02/11/2017 à 16:37
Elle porte le N° AEG Tup EE100 17 763.
Sur le refroidisseur il est indiqué KPL 45.209.
Pourriez vous m'indiquer où je peux la trouver ou selon votre expérience quel composant est généralement en cause sur cette carte.
Merci par avance pour votre aide précieuse.
Nicolas Sallustio
