créé le 03/09/2009 à 22:17
J'avais un pb avec un LV Siemens SE 25M271FF. L'indication marquée 00:01 pdt plusieurs min et la vaisselle était male lavée.
Après passage par ce forum, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai plongé ds le coeur du LV (sans rien connaître).
J'ai ouvert le coté gauche, j'ai démonté le bloc de réservoir pour atteindre une pièce (avec flotteur) qui me paraissait encrassée voir photo.
J'ai tout déclipsé et rincé. La durit attenante, provenant de la grille était trés encrassée.
Aprés nettoyage et remontage, un essai s'imposait.
Miracle, mon LV refonctionnait normalement.
En résumé, l'électronique fait des siennes mais la pourriture des aliments bouche et réduit le débit de vidange.
Pour ceux qui peuvent avoir ces symptômes, courage et bonne plongée ...
le 05/09/2009 à 00:05
Merci pour votre retour Florence et bonne vaisselle.
