Programme non effectué suite erreur D07 lave linge Brandt
créé le 22/10/2017 à 09:55
BOnjour,
J' ai eu ce noméro d' affiché après un lavage sur notre lave linge BWT3RY63
Après recherche j' ai démonté la serrure de fermeture, tester avec un voltmétre la liaison entre les 3 coses, elle ne se faisait pas.
J' ai donc shunter à l' intérieur de la serrure (le petit mécanisme) pour que cela fasse contact en permanance.
Serrure remontée sur la machine:
Essorage et vidange de la cuve marche.
Lorsque je lance un programme, celui ci démarré, l' eau rentre dans la machine et tout de suite àprès, l' eau ressort et la minuturie passe de 30min à 0, puis STOP, comme si le cycle avait été fait...
Avez vous une idée?
La résistance dans la serrure (pour le blocage) peut il être HS (j' ai testé il y a 900Ohm) et donc dire à la machine "je suis froid" donc le cycle ce termine ?
Merci de vos réponses.
le 22/10/2017 à 10:01
Comment avez-vous shunter le verrou de porte ?
le 22/10/2017 à 10:24
En ouvrant le petit module, il y a un circuit, avec un bout de cahoutchou mis entre le circuit et le « plafond » de la boîte qui contient le circuit, comme cela quand la serrure plastique recule le poussoir peut monte et redescendre dans sa position
le 22/10/2017 à 11:55
Le contact peut être insuffisant. Reliez les deux fils du contact de verrou ensemble, vous incriminerez ainsi de manière certaine ou pas la sécurité.
le 22/10/2017 à 12:26
Enfaite il y a une lamellée qui fait contact avec le circuit il faut que cette lamelle soient 100% en contact avec le circuit c’est ça?
Mais comment être sûr qu’en tirant sur la poigne la porte s’oivre Vu que l’on met quelque chose qui maintient fortement le contact ?
le 22/10/2017 à 13:05
J' ai fais un pont directement sur la machine, comme si le circuit était fermé, résultat pareil, programme ce lance mais passe directement à 0min, sans s' exécuter !
le 22/10/2017 à 15:53
Ok, jetez un oeil sur le module électronique, voir si des composants ne seraient détruits par exemple.
le 22/10/2017 à 19:31
aucun composant hs de visible, pas de trace de "brulure".
Les programme essorage et vidange de cuve fonctionnement, mais les autres ne se lancent pas :(
le 22/10/2017 à 20:02
Quelqu’un m’a parlé qu’il fallait peut être enlever de la mémoire le code erreur (qui ne s’affiche pas) avez vous une manip pour cela?
le 23/10/2017 à 17:15
Ok, le tambour tourne également pendant les essorages ?
le 23/10/2017 à 17:52
Oui j’ai lancé un essorage simple, 1300 tours (tambour vide) cela tourne, le programme s’execute!
le 23/10/2017 à 17:58
Ok, donc reste un soucis lié au remplissage en ce cas. Voyez votre électrovanne et son arrivée d'eau.
le 23/10/2017 à 20:01
Non non lorsque je lance un programme l’eau rentre dans le remboursement, la minuterie passe de 30 à 29 min puis l’eau s’evacue et La minuterie passe à 0
le 24/10/2017 à 09:32
Donc tout fonctionne en ce cas. L'eau est chauffée également ?
le 05/11/2017 à 13:55
D07 sur LL top brandt c'est charbons moteur 4 fois sur 5, securité de porte dans les autres cas. Si ça peut vous aider...
