lave vaiselle ASI 6231 defaut fuites !
créé le 16/10/2017 à 19:01
bonjour, mon lave vaisselle de ne démarre plus a la place le clignotement des voyants lavage et séchage indiquant la détection d'une fuite d'eau et le fonctionnement de la pompe de vidange quelques second. Après démontage du fond et des cotés, pas de fuite tous est sec.
la pompe de vidange fonctionne correctement, pas de trace de chaud sur la carte électronique, le capteur de fuite est ok... des idées ???
merci de votre aide
le 17/10/2017 à 10:40
Vérifier l'état du détecteur de fuite, son mécanisme et son contact électrique.
le 18/10/2017 à 21:30
bonsoir Sebmenager,
le contacteur fonctionne, une autre piste ?
le 19/10/2017 à 09:21
faite un reset ,si la pane persiste.
c'est que vous avez un problème de pression d'eau
le 13/11/2017 à 11:25
résolu , c'était l’électrovanne d'arrivée d'eau HS
