créé le 11/10/2017 à 18:59
Vérification de la pompe de vidange en direct 220v et tuyau d'évacuation Ok après démontage. Vérification pressostat en insufflant de l'air avec 2 bruits de contact électrique. Vérification chambre de compression: aucun bouchon apparent.
Nouveau test LV: durée de fonctionnement: 3 min comprenant ( mise en route, 1 bip, entrée de l'eau dans LV, puis arrêt code A5 suite allumage des voyants 4 et 6 sur 7 voyants). Fond du LV noyé d'eau. Verification du détecteur de pression d'eau impossible car non mise en route de la pompe de cyclage .
Comment vérifier la pompe de cyclage? Et avez vous une idée sur le fait de passer d'un code erreur A3 à un code erreur A5? Merci de votre aide. Cordialement.
le 12/10/2017 à 10:19
La présence de l'eau est vérifiée par force employée par la pompe de cyclage. Voyez si simplement un détritus ne serait présent dans le corps de pompe de cyclage.
le 12/10/2017 à 16:17
le 12/10/2017 à 16:21
L'échange du moteur serait préférable dans un premier temps.
le 12/10/2017 à 16:31
le 12/10/2017 à 16:57
