créé le 11/10/2017 à 10:44
J'ai à nouveau une panne Fb sur mon lave vaisselle whirlpool ADG987FD/3 , et cela au bout de 3 minutes si je programme
le 1 a savoir 3h05 de lavage.
Mais si je programme un lavage court (programme 4) de 38mn cela est OK, aucune erreur.
Faut il changer le MDV ?
(la précédente fois je l'avais nettoyé puis au bout de quelques jours une panne F5 est apparue et j'ai changé la pompe de cyclage et depuis c'est OK jusqu'a ces derniers jours ou a nouveau j'ai "Fb")
merci pour votre aide
le 13/10/2017 à 08:55
voici ce que dit:
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
contrôler correctement les bras
essayez de détartrer le MDV? et voir si il y du changement.
si pas de changement ,il faudra changer le MDV
si toujours pas de changement ,il faudra regardé au niveau de la carte électronique.
le 13/10/2017 à 10:31
merci de votre réponse,
le répartiteur d'eau est le MDV ?
