créé le 03/10/2017 à 21:38
Mon Lave vaisselle Ariston Hotspot modele LFSA+M284 AWH.R est tombé en panne suite a une coupure de courant EDF.
Lors de la remise sous tension les voyant lavage/3H et ON/Off se sont mis a clignoter et la pompe de vidange en fonctionnement.J'ai voulu l'arreter mais il redemmare tout seul au bout de 30 sec environ.Obligé de coupé de disjoncteur.
quelqu'un a t il une idée/remede ?
un grand merci d'avance
le 04/10/2017 à 20:49
la carte électronique du bas doit être en défaut.
le 08/10/2017 à 19:15
le 11/10/2017 à 20:40
la reparation a était faite. pour ceux qui aurai le même probleme il s'agit en fait d'une fuite qui actionne la securite anti debordement. dans mon cas il s'agissait de la durite de pompe qui etait percée. le lave vaisselle ce met donc en vidange permanente avec le voyant lavage et on/off qui clignote.
bilan de la reparation 17 euros de durite et 59 de forfait reparation.
en esperant avoir eté utile a quelqu'un.
