controler les sondes sur frigo ARE3703
créé le 02/09/2009 à 19:59
bonjour, j' ai un souci avec mon frigo arthur martin ARE3703, modéle avec affichage digital.Suite à un transport de l'appareil transporté debout.Mon frigo givre énormément, mais il fait du froid.Je ne sais pas si le moteur s'arrète.j' aimerais connaitre la valeur des 2 sondes pour les controler.D'autre idées sont les bienvenues.
merci de votre aide .
le 02/09/2009 à 23:17
Pas de valeur donnée par le constructeur. Il s'agit de sonde de type CTN. Leur résistance diminue quand la chaleur augmente et vice versa.
le 02/09/2009 à 23:31
merci de votre réponse, savez vous si les sondes sont démontables ou intègrées et si on les trouve en SAV . merci de votre gentillesse. je vous tiendrai au courant du résultat .
le 03/09/2009 à 07:35
certaines sont intégrées d'autres apparentes, c'est visuellement que vous pourrez faire la différence. On peut les trouver en pièces détachées selon les constructions.
