créé le 02/10/2017 à 21:48
Alors voici mon problème mon lave vaiselle Siemens SE55A660EU ne chauffe plus. J'ai donc démonter le LV pour faire quelques test :
La résistance de chauffe est correct : 24 Ohm (pour 25Ohm par défaut)
La sonde CTN fonctionne bien (la résistance descend lorsqu'on la chauffe) cependant j'ai l'impression qu'elle a une sorte d'offset par rapport aux valeurs usine : 47kOhm à 25C - 11kOhm à 60C, cependant je mesure une valeur de 9kOhm. Est il possible qu'une sonde CTN se dérègle autant ?
Je précise que j''ai effectué les mesures avec les cosses de l'appareil encore connectées, l'accessibilité n'est pas top.
Pensez vous que mon probleme vient de ma sonde CTN ? D'où mon probleme pourrait venir si ce n'est pas la sonde ?
D'avance merci pour votre aide ! :)
Bien cordialement,
Corentin
le 02/10/2017 à 22:11
le 03/10/2017 à 09:05
- concernant la valeur usine il y a toujours une tolérance +/- 10%
- le répartiteur à contrôler si pas bouché, ainsi que la chambre de compression
- nettoyez a fond le système de contrôle de niveau qui est peut être encrassé.
- Démonter le panneau sur le côté et avec un multimètre contrôler si le 220 Volts arrive sur la résistance après environ 5 minutes de fonctionnement en cycle .
une fois la boite a lessive ouverte le chauffage ce mais en service.
- si tout est bon vérifier soudure sur module de Commande.
le 03/10/2017 à 16:01
Le bloc résistance est doté d'un capteur de pression d'eau. Si l'eau n'est pas mise en mouvement par la pompe, ou en quantité insuffisante, la chauffe ne peut démarrer.
le 09/10/2017 à 21:41
Tout d'abord un grand merci pour votre aide ! :)
La chambre de compression était un peu grasse je l'ai nettoyé, j'ai également nettoyé la grande pièce plastique qui prend toute une face de mon LV (je ne sais pas si c'était ca le répartiteur)
A quoi ressemble le système de contrôle de niveau ? Et où se situe t il ?
Enfin où se situe le bloc de commande ? En façade à côté de la poignée ?
Comment tester le capteur de pression d'eau de la résistance ? (Quand je le mets mes mon multimètre en détection de contact il sonne lorsque je touche les deux fils branché sur le capteur)
D'avance merci pour votre aide :)
le 09/10/2017 à 22:17
