créé le 01/10/2017 à 19:34
Mon lave-vaisselle fait des siennes... J'ai déjà controler par mal de chose, pompe, électrovanne, le repartiteur se rempli, mais visiblement pas la cuve. Le lave-vaisselle se met en défaut (voyant 2 et 3) et s'arrete.
J'ai rusé en lui mettant, pendant la phase de remplissage environ 4 litre d'eau (avec un seau en ouvrant la porte et en reprenant le programme). Dans ces conditions, le programme de lavage démarre et se déroule normalement jusqu'a la vidange et le remplissage pour le rinçage.
J'espère avoir été clair....
Ma question : est-il possible que les résines de l'adoucisseur soient complètement colmatée et ne permette plus le passage de l'eau?
le 02/10/2017 à 11:36
Oui vous avez probablement un bouchon entre l'entrée d'eau et la cuve. Remplisseur et résines sont à contrôler.
le 02/10/2017 à 19:44
Problème réglé :)
Il y avait un bouchon de calcaire dans le remplisseur (ce qui expliquait la trés faible vitesse de rotation du débitmetre).
Quelles gouttes d'acide chloridrique et c'est reparti.....
Merci pour la réponse rapide
