créé le 02/09/2009 à 18:46
Mon LV affiche la panne F9 des que la vidange initiale a été effectué. On entend un grognement au niveau du clapet d'alternance qui affiche pourtant une valeur de 8.5 K€ . qu'est ce qui peut bloquer
le 02/09/2009 à 19:08
Problème d'aspersion alternée.Le système de d'aspersion alterné est défectueux ou la carte électronque ne détecte pas cette inversion.Vérifiez le clapet d'alternance en série avec la pompe de cyclage,son micro-moteur 8kilo-ohms,et son mécanisme.La carte peut être mise en cause.cordialement jean-paul
