créé le 02/09/2009 à 17:27
Quelque soit le cycle de lavage, en fin de cycle, j'ai un code erreur A04 qui s'affiche.
Problèmes : code non indiqué dans la notice, ma vaisselle n'est pas sèche et parfois mal lavée.
Que puis je faire ?
Merci d'avance de votre réponse.
le 02/09/2009 à 18:53
L'appareil ne se vide pas,vérifiez circuit de vidange,pompe de vidange détecteur de niveau d'eau.cordialement jean-paul
le 02/09/2009 à 23:14
Vérifier le chauffage de votre appareil.
La résistance "tunnel", et la sonde de température.
Rubrique pièces pour plus d'infos.
