créé le 27/09/2017 à 01:03
Mon lave linge LG Direct Drive 7 kg fuit à l'essorage par le bas. Sur un cycle de 40 minutes, la fuite se produit à 2 minutes de la fin, en dessous du lave linge. La pose d'une serviette a permis de localiser l'endroit : globalement à moins de 20 cm de l'avant du lave linge et au centre. Ce n'est pas énorme sur un cycle court (moins d'un demi-litre) mais beaucoup important sur un cycle plus long. Merci pour toutes les informations que vous pourrez me transmettre. Je ne sais pas trop, s'il s'agit du tuyau de vidange ou de la pompe ou encore d'autre chose. Je n'ai pas ouvert...Encore merci et bonne journée !
le 27/09/2017 à 10:14
d'après ce que vous décrivez ,je pense au roulement ou résistance qui se trouve au milieu
si s'était à gauche ou à droite c'était la pompe de vidange suivant le modèle.
il y a que vous qui pourrez nous dire exactement d’où elle fuit en retirant la protection à l'arrière.
si possible fait nous une photo en mettant une flèche à l'endroit ou elle fuit.
le 27/09/2017 à 13:36
Il faut ouvrir l'appareil et localiser précisément l'origine de la fuite. Cela peut fuir de n'importe où, une durite débranchée sur la partie supérieure de la cuve par exemple.
