créé le 02/09/2009 à 17:22
pour info 1)jai demonter et verifier la pompe de vidange en la branchant en direct sur le 220 volt celle ci fonctionne
2)j ai demonter et nettoyer les pressostas apres remontage de tout les elements le probleme persiste ras des gants mappa help
le 02/09/2009 à 18:37
Si vous dite que tout est nikel,penchez vous sur la pompe de cyclage la turbine est bloquée par un détritus,son condensateur de démarrage HS,si la pompe ronfle vous devez l'entendre,l'enroulement de démarrage est coupé.cordialement jean-paul
le 02/09/2009 à 19:42
le 02/09/2009 à 23:11
Pas de fuite sur le socle de votre appareil ?
L'eau est-elle chaude dans l'appareil ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
le 03/09/2009 à 00:51
eh bien non pas de fuite de l'eau chaude,et la vaisselle est aspergée (mystère)merci
le 03/09/2009 à 07:47
Vérifiez la sonde de température de votre appareil.
le 17/08/2013 à 11:31
ma machine à laver la vaisselle Faure Surf électronique fonctionne mais lave à froid depuis qqs jours .. quelqu'un aurait une idée du problème ? cordialement
