créé le 26/09/2017 à 20:06
Entre autres problèmes, une surtension edf suite à l'ouragan Maria a détérioré mon lave linge séchant qui ne s'allume plus.
J'ai sorti le module sur lequel le 230v arrive et j'ai trouvé un composant en rond bleu éclaté. Pas certain que son seul remplacement solutionne mon problème, je préfère tenter de remplacer le module.
Cependant, j'ai pu comprendre qu'en neuf il faudra le programmer et je ne suis pas équipé. J'ai recherché en occasion mais peut être pas au bon endroit car je n'ai rien trouvé.
Pouvez vous m'aider ?
Je n'ai pas pu mettre de photo à cause d'une 3g trop faible...
Sur la carte le composant est nommé rv3, un condo?
Le boîtier de la carte mentionne Jabil 215008178.01
le 26/09/2017 à 21:23
le composant RV3 que vous mentionnez est une Varistor ( Voltage Dependent Resistor ou VDR) sans doute de type S07/k275v ou S10/k275 ( protégeant des surtensions secteurs jusqu'à 275v . S07 ou S10 détermine le nombre de joules que peut encaisser la VDR avant de cramer .
si elle a explosé de fortes chances pour que derrière il y ait des dégâts car la tension secteur a du grimper au moins à 275/285 volts au lieu de 230+/-10%!
pour carte neuve il faut demander une carte programmée pour VOTRE WIDL146 et là elle arrive " programmée" c'est à dire avec les profils et paramètres de chaque programme de lavage enregistrés dans la mémoire du microcontrôleur .
si vous achetez une carte générique ( non programmée) il faudra ensuite la faire programmer par un SAV INDESIT car c'est une opération qui exige un ordi portable avec des interfaces de connexion à la carte et des programmes que seuls les SAV de la marque ont
conclusion
si vous achetez une carte spécifiée pour INDESIT modèle WIDL146 il n'y aura rien de spécial à faire si ce n'est de l'installer
bien cordialement et bon courage !
mamigas
le 27/09/2017 à 02:22
Vu les dépenses que j'ai à cause de ce fichu cyclone, je vais tenter de remplacer ce composant. Je peux indifféremment prendre un s07 ou un s10?
Sur conrad ils mentionnent une tension de 400v, j'ai pas compris ce point...
Merci encore pour votre aide.
le 27/09/2017 à 10:05
VDR = résistance dont la valeur dépend de la tension appliquée à ses bornes
une VDR est marquée de la façon suivante je prends un exemple
Sxx/Kvvv
S veut dire VDR avec des sorties à fil( leaded)
xx = diamètre de la pastille détermine le courant de surcharge max et l’énergie que peut dissiper la VDR en cas de surcharge Il vous suffit de mesurer le diamètre de la VDR bleue qui est sur votre carte pour connaitre le xx
K est la tolérance k= 10%
vvv = tension alternative efficace max applicable à la VDR avant qu'elle ne rentre en action et que sa valeur de résistance chute brutalement de façon à écrêter les surtensions
dans votre cas sur votre carte faite pour du secteur 230+/-10% la vdr que vous pouvez mettre est
s07/k275 ou
s10/k275 ou c'est la plus fréquente
s07/k305 ou
s10/k305
pour plus d'infos rechercher sur le net le catalogue des VDR EPCOS et vous aurez toutes les infos
mamigas
le 27/09/2017 à 10:52
suis allé sur le site conrad
s07/k275 = 500521-62
s10/k275 = 500592-62
elles sont marquées 430 volts c'est la tension CONTINUE Max qu'elles peuvent supporter ce qui est en gros la tension max secteur correspondant à 275v efficaces.
cdlt
mamigas
