LavLinge Indesit WIDL126 - Condensateurs - Microfarads
créé le 26/09/2017 à 16:18
Après que mon lave-linge ait cessé de fonctionné, clignoté à jamais, et que j'ai écumé nombre de tutoriaux, j'ai cru comprendre que des condensateurs étaient sans doute morts.
J'ai retiré la carte mère, identifié deux condensateurs morts (un bombé, et un ayant fuité).
J'ai acheté des condensateurs de remplacement, et l'ai ai fait ressoudé par un réparateur équipé.
Condensateurs qui étaient morts :
- 10V / 680 µF / 105°C
- 10V / 470 µF / 105°C
J'ai peut-être fait l'erreur de les faire remplacer tous deux par un modèle unique, à savoir un condensateur neuf aux caracs suivantes : 25V / 680 µF / 105°C
Je n'arrivais pas à trouver de texte compréhensible par moi, pour savoir si ça allait gêner de remplacer l'un des deux condensateurs par un condensateurs au µF plus élevé.
Manifestement, mettre du 25V au lieu du 10V était conseillé, et une garantie de durabilité pour ce modèle de lave-linge.
Après avoir remis la carte mère, les clignotements éternels avaient cessé - et j'ai crié victoire - puis lancé une machine, et là patatras.
Je relance la machine, donc, et celle-ci commence à tourner 30 secondes, puis un nouveau type de clignotement apparaît, j'entends la machine "fonctionner" tout en clignotant mais ça ne tourne plus, et au bout d'un moment je n'entends plus rien et je peux éteindre la machine, ça n'a cessé de clignoté avant que je l'éteigne.
De l'eau a mouillé le linge, j'ai entendu la vidange se mettre en route (enfin, je crois)
et le code d'erreur, d'après la fiche dont j'ai copié le lien avec mon message.
correspond au code 13, à savoir "Code panne 13: Lavante-séchante. Sonde de séchage en défaut. Vérifier sa valeur (20 kilo-ohms à 20°c) et sa connectique."
(Les voyants 8, 4 et 1 clignotent lentement, tandis que le voyant rouge d'Arrêt/Marche clignote rapidement)
Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être le fait d'avoir mis un condensateur à 680µF au lieu de 480µF qui est sûrement la cause de ce dysfonctionnement...
Me conseillez-vous de mettre un condensateur 480µF là où le précédent était de 480µF?
Savez-vous me dire ce que ça change, ce que signifient ces µF ?
Ou alors ça revient au même, et il me faudrait à présent suivre la piste de cette Erreur 13 Sonde Lavante-Séchante ?
Merci d'avoir lu ce message jusqu'au bout, et merci d'avance pour vos réponses !
C'est un univers que je découvre et je suis super heureux de voir qu'on peut hum... réparer plutôt que racheter !
le 26/09/2017 à 17:20
Si votre appareil est une lavante séchante en effet, vérifiez la sonde de température.
le 27/09/2017 à 08:24
Fichtre je réalisé que ma machine à laver et une machine à laver et ne fait pas sèche linge...
le 27/09/2017 à 14:50
les capas ne sont pour rien dans votre pb
avoir mis des 680µF/25v c'est tres bien
et comme le dit le PRO d'un autre forum où vous avez posé la meme question :laissez dormir les 680µF
par contre vous devez avoir un pb soit avec une sonde de temp ou alors vérifiez que vous avez bien rebranché dans le bon endroit tous les connecteurs de la carte
pour moi votre souci vient d'un pb de branchement si avant de remplacer les capas ça fonctionnait ( hormis les voyants qui clignotaient
cdlt
