créé le 25/09/2017 à 22:57
Nous sommes les heureux propriétaires d'un lave linge Essentiel B ELT512D1 depuis quelques années.
Suite à une cuve un peu trop chargée, le linge était très humide. J'en ai enlevé une partie et programmé la machine sur essorage.
Depuis, pour l'ensemble des programmes, le lave linge démarre, tire de l'eau,commence à tourner. Puis il s'arrête, lance la vidange, et indique "0" sur l'écran...durée du lavage : moins de 1min le fainéant !
La corroie est bonne, le moteur tourne, j'ai tout nettoyé et je ne sais pas d'où vient le problème.
Si vous avez une solution pour remettre notre lave linge au boulot je suis preneur.
merci beaucoup.
le 26/09/2017 à 12:17
Comment se déroule un essorage seul ?
le 26/09/2017 à 13:04
L'essorage seul ne fonctionne pas non plus. Le lave linge se lance, le chrono démarre pendant environ 30s mais il s'arrête et tombe à zéro.
le 26/09/2017 à 17:17
le 26/09/2017 à 18:14
Tout commence normalement sauf que le programme s'arrête après quelques secondes, vidange et se met à zéro (comme ci le lave était fini). Le tambour tourne donc un peu et ne montre pas de signe d'emballement
Pour résumer : la cuve se remplie, le tambour tourne quelques tours, le programme passe en mode vidange, vidange de la cuve et arrêt de la machine.
Petite évolution : en essayant programme par programme j'ai remarqué que sur le programme lavage doux c'est différent : la cuve se remplie et ensuite le tambour tourne dans un sens, s'arrête, tourne dans l'autre sens, s'arrête et cela sans changement de rythme et indéfiniment...
Merci beaucoup en tout cas pour l'aide.
le 26/09/2017 à 18:18
le 04/11/2019 à 17:00
