créé le 02/09/2009 à 15:23
J'avais une erreur E52 que je viens de réparer en changeant les charbons. (grâce au site, encore merci).
J'ai maintenant une nouvelle panne E61 (problème chauffage).
En passant le test (position du selecteur à 6h ou 5h, je ne sais plus trop), je vois que la température monte jusqu'à 55-57 puis je passe en erreur.
Est ce que cela vient du relais de commande ou de la sonde ? (visiblement la resistance fonctionne)
De plus, est ce normal que des programmes ne nécéssitant pas un chauffage aussi important (40°) ne démarre pas ?
Est ce possible de "resetter" cette panne et fonctionner en mode dégradé ?
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre site très bien fait.
le 02/09/2009 à 18:16
Vérifiez le relais sur la carte,soudure mal faite,oui il est normal que le programme ne démarre pas si la programmation à 40°C à été sélectionné,une fois la chauffe atteinte un ordre est donnez,grasse à la sonde.pour la panne comme la votre non la resette n'est pas possible.manque de chauffe peut être la résistance recouverte de calcaire,ou d'un clixon défectueuse,mais avant tout vérifiez le relais.cordialement jean-paul
le 02/09/2009 à 23:07
La sonde pourrait être la cause de votre problème. Il arrive que celle-ci dérive avec la montée en température.
A vérifier, notamment lorsque la température atteint 55°c.
le 08/09/2009 à 13:30
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer où se trouvent le ctn et le klixon sur un lave linge AW3110 d'Arthur Martin...
Merci beaucoup d'avance
Cdlt
