AWOE9410 balourd
créé le 23/09/2017 à 11:40
Bonjour, je possède un lave linge whirlpool AWOE9410 (frontal, donc).
Mon souci est que toute la cuve bouge venant taper l'arrière de la machine et donc faire un bruit de frottement métallique sur la barre de renfort du châssis. J'ai changé les amortisseurs ( les 3) et les ressorts me semble en bon état (pas cassés ni décrochés). J'ai beau chercher, je ne trouve pas d’où vient le problème.
A L'AIDE...
le 23/09/2017 à 19:08
Vos contrepoids sont bien fixé et au complet sur la cuve ?
Cela se déroule t'il dès le démarrage de la machine ? A vide A plein ?
le 25/09/2017 à 05:51
cela se produit seulement avec des serviettes (que ce soit 1 ou 2 ou bien plein de serviettes), et ce, pendant le cycle de lavage. a l essorage, tout va bien.
le 25/09/2017 à 15:09
Les serviettes pleines d'eau sont lourdes en effet, et se répartissent mal dans le tambour. L'appareil compense également en prenant plus d'eau. Il faudrait mélanger votre charge de linge peut être. Etonnant en tout cas que le phénomène ne soit amplifié à l'essorage.
le 26/09/2017 à 05:56
a priori l'effet a l'air de disparaître après avoir changé un ressort de place. je l'ai décalé d'un cran a coté. bien sur pour l instant la cuve est légèrement de travers du fait d'en avoir déplacé qu'un seul, mais cela s avère concluant je ferais le deuxième ( le plus difficile).
