créé le 02/09/2009 à 13:38
J'aurais besoin de bons conseils concernant une panne sur ma machine à laver le linge Siemens Siwamat XT 800.
La machine ne prend plus d'eau. J'ai sélectionné plusieurs programme et elle fait toujours la même chose. Un cycle court de rotation tambour dans un sens puis dans l'autre. Ensuite elle alerte des cycles plus long de rotation (dans les 2 sens) jusqu'à l'arrêt sur le voyant marche qui clignote.
Les charbons viennent d'être changés, j'ai contrôlé la résistance des 2 électrovannes (1700 ohms environ), et les électrovannes ne sont pas bloquées.
Ce soir je vais essayer de vérifier s'il y a une tension aux bornes de ces électrovannes durant le cycle mais après cela je ne sais plus.
Qui pourrait me donner un bon conseil, voire la solution si ce problème est déjà connu.
Merci par avance
Salutations
le 02/09/2009 à 17:57
Si votre machine ne prend pas d'eau,l'électrovanne peux être mise en cause:(appareil débrancheé et fils de l'électrovanne enlevés).La valeur se situe entre 3 et 4 kilohms, vérifiez le robinet d'eau qu'il soit bien ouvert .Sur cette page vous allez en haut à gauche vous voyez sommaire,vous cliquez sur pièces détachées,et sur électrovanne vous trouverez ce que vous recherchez.cordialement jean-paul
le 31/05/2010 à 18:36
le 11/09/2016 à 17:53
