créé le 21/09/2017 à 12:12
j'ai un lave vaisselle Bosch sgs4452ff/02
depuis qq temps la vaisselle ressort avec un gout salée et une pellicule blanchâtre
J'ai donc changé l'arrivée d'eau, puis le tuyau d'arrivée d'eau car pas de changement et toujours rien
Pourriez vous m'aider sachant que je vis seule et qu'il faudrait aussi m'expliquer le démontage-montage
le 21/09/2017 à 12:39
Les bouchon de pot à sel doit fuir. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 21/09/2017 à 16:48
Je vais essayer et vous tiens au courant
le 24/09/2017 à 21:32
Pas de changement avec un autre bouchon de sel.
A bientôt
le 25/09/2017 à 15:06
le 25/09/2017 à 18:23
Je suppose qu'il faut ouvrir sur le coté, comme lorsque j'ai changé l'arrivée d'eau ?
le 26/09/2017 à 10:18
