effacement code erreur sur lave linge arthur martin
créé le 20/09/2017 à 17:10
sur modèle AWT1035AA ( 14 ans , mais en sommes contents ) , après avoir dépanné une Erreur E52 ( système moteur ) en nettoyant à fond la carte Sagem ( qui était à plusieurs endroits recouverte de carbone venant des charbons moteur ), je me retrouve avec l'erreur EA1 ( mauvaise position tambour haut résultat d'un test sans courroie poulie - corrigé ) .N'ai pas réussi à l'effacer - ça m'agace - Quelqu'un connait le processus de reset mémoire erreur ? Merci
le 21/09/2017 à 09:49
Il ne sera plus pris en compte lorsque vous l'aurez solutionner. Vérifiez le système de détection de position de tambour, via l'aimant fixé sur la poulie.
le 21/09/2017 à 10:32
merci de votre aide . J'avais corrigé le défaut EA1 en remontant la courroie sur le poulie - le système de position est OK ( j'avais fait un pré-test fonctionnel avant remontage complet moteur et carte de controle , c'est cet essai qui avait fait apparaitre EA1 ,... et disparaitre E52 ).Tout se passe comme si la mémoire défaut conservait le dernier défaut connu , meme si la cause de celui-ci a disparu- il doit bien exister un moyen de RAZ de cette mémoire .Fonctionnellement , nous en sommes à une dizaine de lessives OK depuis le nettoyage au bac Ultrasons de la carte qui avait recolté pendant 14ans de la poussière de carbone des charbons , ce qui créait des aléas de fonctionnement et était identifié par E52 . J'ai posé la question du reset mémoire sur le site Electrolux avant-hier . Pour l'instant silence radio .votre avis
le 21/09/2017 à 10:43
Il faut entrer dans la programmation. Position arrêt, maintenez appuyé départ et la touche tout de suite à coté. Faites tourner le sélecteur d'un cran sur la droite. Un chenillard va se faire voir. Chaque cran test une fonction de l'appareil et en fin de cadran, l'affichage des codes défaut.
le 21/09/2017 à 10:44
J'oubliais... Sebmenager , merci pour votre (?) site . Magnifique ... et plein de sens pour limiter le gachis et la réforme de matériels qui fonctionnent moyennant la bonne intervention .
le 21/09/2017 à 15:57
merci Sebmenager, j'ai maintenant affichage E00. Donc je pense problème résolu .
A toutes fins utiles = j'ai fait premier cran avec les 2 boutons enfoncés . Puis 9 crans 1 par 1 en attendant un peu (1 seconde env. pour qu'un actionneur , pompe , moteur se mette en route ...) au 10e cran ( sur ma machine Essorage ) j'avais encore un code erreur . C'est après avoir poussé au 11e cran ( le dernier avant arret ) et là , appuyé simultanément sur 2 boutons jusqu'à ce que les 8 leds clignotent que j'ai obtenu E00 à la lecture d'après au 10e cran .
le 11/11/2017 à 12:00
Le processus pour effacer le code erreur décrit ci-dessus est " solide" . Je l'ai vérifié après une Erreur EF2 qui correspond à un début d encrassage du filtre vidange. Nous avions environ 1 mois de LV sans nettoyage. Retour a E00 sans problème. Il faut vraiment attendre plusieurs secondes que les 8 diodes clignotent sélecteur en position 11 et 2 boutons appuyés ensemble.
