créé le 20/09/2017 à 09:38
J'ai un LV qui fonctionne normalement mais quelques minutes avant la fin du séchage, il émet des bip sans s'arrêter et affiche le code panne EC. La pompe de vidange fonctionne, le clapet antiretour est quasi neuf, et quand on ouvre il reste un fond d'eau dans le bac du filtre... Si quelqu'un a une idée...
le 20/09/2017 à 10:58
EC est une anomalie liée à la rotation moteur. Voyez l'état de la turbine de pompe de cyclage notamment.
le 20/09/2017 à 19:55
La pompe de cyclage semble parfaitement fonctionner. Le LV lave tout à fait normalement. Il émet une série infinie de Bips lors de la fin de la vidange et affiche EC comme code d'erreur. J'ai juste fait le test d'abaisser la sortie du tuyau de vidange d'une trentaine de centimètres et ça fonctionne. Il faut maintenant que je scie le tuyau d'évacuation mais ça à l'air de marcher...
