créé le 01/09/2009 à 23:21
Mon lave vaisselle arthur martin asf2646 démarre bien puis au bout de 2-3 mn ,il s'arrête et les voyant de séchage et du programme sélectionné se mettent à clignoter
J'ai déjà vu sur des forums des pbs similaires mais pas de solutions décrites
Merci pour votre aide
le 02/09/2009 à 04:06
Il s'ajit de la détection de fuite d'eau.Si il n'y a pas de présence d'eau sous la cuve du lave-vaisselle,faite un reset en mettant la machine sur les pieds arrière,puis sur les pieds de devant celà 3 fois de suites.cordialement jean-paul
le 02/09/2009 à 11:54
Il s'agit du voyant du milieu parmi les 3 du déroulement de cycle.
L'appareil ne voit pas le vide d'eau.
Vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 03/09/2009 à 22:20
merci bcp pour la réponse, le reset a bien fonctionné...le lave vaisselle fonctionne visiblement normalement
cdlt
