panne lave linge hot point ariston
créé le 15/09/2017 à 04:49
bonjour, la machine s'est arretée en plein programme avec clignotement rapide de tous les voyants. J'ai coupé l'alimentation puis remis fait une vidange de la machine, et remis à tourner le même programme sans résultats le tambour ne tourne pas. Tout fonctionne sauf rotation du tambour. courroie nickel,roulements nickels, changé le moteur,changé module carte électronique et toujours même panne!!!! Merci pour aide suis sur que c'est une sécurité à la con qui bloque quelque part!!!!
le 15/09/2017 à 08:21
vous dites avoir changé le moteur?(occasion ou neuve?)
ainsi que le module électronique (mêle question?)
le module était programmé d'usine ou pas?
le 15/09/2017 à 11:43
références complètes de l'appareil svp ?
le 15/09/2017 à 21:39
bonjour Huggy oui moteur et module changés d'occasion surement programmé d'usine car exactement les mêmes références sur les étiquettes.bonjour Sebmenager référence: ariston hot point AQ8L49U
le 15/09/2017 à 21:44
les pièces achetées d'occasion sur machine qui fonctionnait parfaitement sauf quand le roulement à laché et vu que sur cette machine il faut changer le bloc cuve entier la personne à vendu pour pièces.Par contre moteur induction donc je n'ai pas trouvé d'astuces pour le brancher en direct et vérifier son bon fonctionnement comme sur le mien d'ailleurs. Merci pour vos réponses A+++
le 16/09/2017 à 08:48
si le pressostat est bon.
-vérifier les charbons du moteur?
-donnez nous la longueur
-vérifier la valeur du rotor
-vérifier la valeur du stator
-vérifier la valeur du tachymètre
le 16/09/2017 à 11:58
bonjour huggy, le pressostat n'agit pas sur le fonctionnement moteur mais seulement sur le remplissage niveau d'eau et fonctionnement des électrovannes ainsi que la pompe d'évacuation. Ensuite le moteur n'est pas équipé de charbons et je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir une panne identique avec 2 moteurs différents de plus je ne sais pas comment tester les valeurs. a+++
le 16/09/2017 à 15:22
Le module électronique n'est certainement pas programmé pour votre appareil. Avez-vous les références complètes issues de la machine d'où vient le module, pour les comparer avec les vôtres ?
le 16/09/2017 à 20:48
bonsoir Sebmenager les numéros ainsi que le code barre inscrits sur le nouveau module correspondent exactement à ceux inscrits sur le mien.Le module fonctionne car là aussi j'ai remplis ma machine manuellement et quand j'ai mis le programme vidange il s'est effectué correctement!! J'entends aussi les relais faire les déclics pour le moteur mais ......rien ne bouge.Le module provient de la même machine que la mienne. de toute façon mon module à les mêmeseffets que le nouveau: vidange fonctionne relais se déclenchent mais ....rien ne bouge.????CRLT gilbert
le 17/09/2017 à 08:47
commencer par nous donné les références de l'appareil?
voici se que je dis au personne sans connaissance du métier dépanneur électroménager.
- dirige toi vers un SAV, le dépannage est un métier, on s'improvise pas technicien sur un coup de baguette magique et en plus ça peut être dangereux si tu fais n'importe quoi. il faut un minimum de connaissances ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ne le prend pas mal tu n'es pas le seul dans ce cas.
le 17/09/2017 à 09:11
La programmation du module ne dépend pas des inscriptions qui y sont indiqués, mais des références précises de la machine d'origine.
le 17/09/2017 à 15:07
bonjour, c'est quoi que vous appelez les références précises de l'appareil?? et sur quelle partie de la machine je peux les trouver ??? pour ma part la machine est une Ariston hot point référence AQ8L49U.
le 17/09/2017 à 18:03
Seule la plaque signalétique de l'appareil fait foi, et comme le numéro de série est forcément différent, la programmation est sans doute différente également.
