créé le 14/09/2017 à 15:53
Depuis ce matin j'ai une panne sur mon lave-linge Arthur Martin AW 2092 F. Après le lancement de n'importe quel programme, la cuve se remplie normalement puis arrivé à la phase "lavage" du cycle, la machine se bloque et plus rien ne se passe. Au bout de quelques minutes, sur les 8 voyants de droite, les voyants suivants s'allument : lavage, rinçage, essorage s'allument en fixe et départ/pause s'allume en clignotant continu. Connaissez-vous cette panne ? Merci
le 14/09/2017 à 16:45
Quel comportement sur un programme essorage seul ?
le 14/09/2017 à 18:34
le 14/09/2017 à 21:07
vérifiez les charbons du moteur
le 14/09/2017 à 21:41
Je démonte le moteur dés demain matin en espérant trouver des charbons facilement. Merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
le 17/09/2017 à 10:40
Après avoir changé les charbons du moteur, le lave-linge fonctionne à nouveau parfaitement. Je vous remercie tout les deux pour votre aide.
le 06/12/2018 à 19:40
Cela vient il du programmateur
