lave vaisselle WHIRLPOOL
créé le 14/09/2017 à 08:05
Modèle ADP6947WH CODE 851194529920 Affiche code erreur F5.Après la mise a l'eau se vidange et affiche le code erreur F5 et s'arrête. Ci vous pouvez me dire de quoi il s'agit je vous en remercie d'avance.Cordialement
le 14/09/2017 à 08:57
pour obtenir une réponse!
- Un petit mot de politesse est toujours le bienvenu, en début et fin de message.
le 14/09/2017 à 10:56
BONJOUR. Merci de me répondre .Modèle ADP6947WH CODE 851194529920 Affiche code erreur F5.Après la mise a l'eau se vidange et affiche le code erreur F5 et s'arrête. Ci vous pouvez me dire de quoi il s'agit, je vous en remercie d'avance.Cordialement
le 14/09/2017 à 12:48
Une anomalie est détectée au niveau de la pompe de cyclage. Voyez l'état de sa turbine dans un premier temps.
le 14/09/2017 à 17:43
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
