Lave linge INDESIT IWDC6145 ne vidange et n'essore plus
créé le 12/09/2017 à 13:33
Bonjour à tous, ma machine à laver sechante INDESIT IWDC6145 ne vidange plus et n'essore plus. Tous les voyants clignotent. J'ai déjà contrôlé la pompe, pas de corps étrangers dedans et elle fonctionne. Que dois-je vérifier de plus ?
Merci pour votre aide.
le 12/09/2017 à 15:28
Après remplissage en eau, arrêtez le programme, et choisissez un essorage. Voyez ensuite si la vidange est effective.
le 12/09/2017 à 18:38
si votre appareil ne vidange pas, démontez la durite cuve pompe.
il y a une boule en plastique cité cuve. il arrive que des pièces de linge se coince entre cette boule et la durite.
vous pouvez y accéder par dessous en couchant la machine sur le dos.
le 15/09/2017 à 23:12
Bonsoir, effectivement la vidange se fait lorsque je sélectionne un essorage . Alors pourquoi ne vidange t-elle pas lorsque je sélectionne un programme complet?
le 16/09/2017 à 11:51
L'essorage se lance ensuite ?
le 17/09/2017 à 12:41
Bonjour, oui l'essorage se lance aussi.
Bon dimanche!
le 17/09/2017 à 14:09
En ce cas votre pompe a tendance à se bloquer de manière intermittente. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 19/09/2017 à 22:53
Bonsoir, je vais donc essayer de changer la pompe.
Merci beaucoup :-)
