créé le 11/09/2017 à 18:24
Au premier remplissage, mon LV FAGOR LFF-014 ne détecte pas la coupure d'arrivée d'eau demandée par la sécurité électrique,
elle-même activée par le flotteur orange (dans le bac transparent sur le côté).
Donc l'eau déborde par le haut du récipient contenant ce flotteur.
Ensuite tout se passe bien : le flotteur et la sécurité électrique coupent bien l'arrivée d'eau quand nécessaire.
Mais de l'eau s'accumule dans le fond et finit par déclencher l'autre flotteur du fond.
Si j'empêche cette sécurité du fond, le cycle se déroule parfaitement!
J'ai tout nettoyé, plus aucun dépôt!
Y-a-t-il un débimètre quelque part?
Une idée serait sympa!
le 12/09/2017 à 13:32
Le contact électrique ne doit pas se faire correctement sur le micro interrupteur. A contrôler à l'ohmètre.
le 25/09/2017 à 18:01
Merci de votre réponse. Malheureusement, j'ai testé ça et tout est bien nettoyé, y compris le capteur de pression.
J'ai remarqué que si je réduit au minimum l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau,
il n'y a plus de débordement.
C'est donc comme si il n'y avait plus de contrôle de débit.
Quelle pièce joue ce rôle ?
Merci et bonne soirée
le 26/09/2017 à 10:17
