créé le 11/09/2017 à 13:57
1/si y a pas d'eau ds le fond le lv s'alimente en eau, la chauffe et la pompe de cyclage tourne.
2/Si presence eau, la pompe vidange eton poursuit sur 1
Ensuite plus aucune vidange, la pompe de cyclage tourne sans cesse jusqu'à code E3.
A noter, sortie du lv la pompe tourne normalement en test. Par contre, pendant le cycle à plusieurs reprises un bruit comme une vibration apparaît pendant 30 sec environ. Pompe cyclage et résistance changées.
Help
le 11/09/2017 à 16:43
pour obtenir une réponse
- Un petit mot de politesse est toujours le bienvenu, en début et fin de message.
le 11/09/2017 à 18:05
J'étais impatient de m'exprimer.
le 11/09/2017 à 18:17
Pouvez-vous expliquer:
-Si presence eau, la pompe vidange et on poursuit sur 1 ?
SR
le 11/09/2017 à 18:41
En tout début de cycle, si présence d'eau dans la cuve, la pompe vidange la totalité puis s'arrêt normalement. L'électrovanne laisse passer l'eau, la pompe de cyclage commence à tourner, sans plus s'arrêter,
Plus aucune vidange n'a lieu avant l'apparition de e3.
le 11/09/2017 à 18:46
Quand je parle de vibration, il est préférable de dire grésillement de 30 secondes environ toutes les 5 à 10 mn.
le 12/09/2017 à 17:50
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
si tout est bon :
démonté la façade avant de la porte du lave vaisselle, vis à l'intérieur,et vérifier que les fils en bas de la porte ne soit pas sectionner (cas fréquent sur ce modèle).
