créé le 08/09/2017 à 10:55
j'ai besoin d'aide avec ma machine candy go f127 qui n'essore plus, elle barbote normalement mais se bloque à l'arrivée de l'essorage, j'ai éliminé un problème moteur ou tachymétrique en changeant le moteur par un autre, les charbons sont bons ...
Reste la carte électronique ... que remplacer sur cette carte qui pourrait empêcher l'essorage mais pas le barbotage
merci de votre aide
le 08/09/2017 à 11:54
Après remplacement du moteur, reste en effet l'électronique qui ne commande pas correctement la rotation.
le 08/09/2017 à 12:28
j'ai remplacé le triac moteur = tjs pareil
relais collés ???
help goliath vaincu par david ça jamais !!!! je vais la réparer si on m'aide un peu ...
le 08/09/2017 à 16:13
se qui peut empêcher l'essorage!
L’eau n’a pas été évacuée.
Option “suppression d’essorage” sélectionnée.
Charge mal équilibrée.
"Si le linge est très déséquilibré, l'étape d'essorage est annulée. Ceci contribue à
réduire les vibrations et le bruit et à améliorer la fiabilité et la longévité de la machine"
le 08/09/2017 à 18:11
merci pour votre contribution tout de même mais je pense qu'il s'agit d'un problème de carte, les relais semblent bons, les soudures également ... un grand mystère cette machine ...
peut être un problème de câbles ou de sertissage
le 09/09/2017 à 08:33
concernant le moteur ,vous dite l’avoir changé par un occasion ou neuve?
le 11/09/2017 à 21:24
le 12/09/2017 à 18:05
donc reprendre ,toute les vérification de contrôle du moteur
- valeur rotor
- valeur stator
- tachymètre
