créé le 07/09/2017 à 13:21
Mon lave-linge Whirlpool AWE9726 a tendance à danser la gigue à l'essorage malgré un réglage de niveau au mieux...
Question : comment tester les amortisseurs de cuve afin de déterminer s'ils sont la cause ou pas de ces vibrations et déplacement de l'appareil ?
Merci par avance
le 07/09/2017 à 17:00
ce n'est pas vraiment testable, il faut les remplacer et voir le résultat. Un joint de hublot trop rigide peut aussi être cause de votre problème.
le 07/09/2017 à 17:27
Pour le coup, je viens de refaire totalement la mise à niveau du lave-linge, en descendant les pieds réglables au maximum, et j'ai l'impression qu'il a une bien meilleure assise.
On testera ainsi ;)
