créé le 01/09/2009 à 17:04
le 01/09/2009 à 18:15
Puisque votre électrovanne a été changer il y a un mois:faites cette vérivication:
1/avez vous du 230 volts à ces borne,si oui il serais de nouveau à changer.
2/votre robinet d'eau est t'il assez ouvert,vérifiez son débit qu'il coule bien.
3/un filtre sur l'arrivée en eau.
4/si ces un robinet autoperforant,le visiter également qu'il ne soit pas obstrué,dans le cas ou elle en "dispose".
Après chaque lavage défaite la fiche de la prise de courant.Sa valeur ohms est comprise entre 3et4 kilohms.si tout est normal,il est mort.cordialement jean-paul
le 01/09/2009 à 18:26
le 01/09/2009 à 20:09
est-ce que ce problème d'eau vient obligatoirement de l'electrovanne ?
le 01/09/2009 à 21:20
Pour que l'appareil continu son cycle, c'est qu'il voit le niveau haut dans la cuve.
Voyez donc chambre de compression et pressostat.
Pour tester l'electrovanne vous devez utiliser un votlmètre, cela vous permettra de savoir si le courant arrive ou pas.
