erreur d06 SVH92XF1 condensateur OK
créé le 06/09/2017 à 12:10
bonjour mon lave vaiselle se rempli et se vide correctement: je lance un programme il se rempli puis au moment de démarrer le lavage erreur d06. je vidange en maintenant le bouton départ je recommence même chose.
J'ai consulté d'autres posts et j'ai donc démonté et testé le condensateur qui est ok
Quelqu'un aurait une idée?
le 06/09/2017 à 12:14
Désolé j'ai pas précisé c'est un sauter
le 06/09/2017 à 12:21
La pompe de cyclage se met elle en route après remplissage ?
le 06/09/2017 à 12:47
ça a pas l'air d'aller jusque là, ça semble planter avant, la vaisselle est toujours sèche
le 06/09/2017 à 13:07
au niveau de l'ohmmetre ça m'affiche 112,3
le 06/09/2017 à 16:12
Le turbine doit tourner après et pendant le remplissage. Est-ce le cas ?
le 06/09/2017 à 18:46
j'ai démonté la pompe et j'ai trouvé un papier avec écrit d06 surcharge pompe de cyclage. J'ai revérifié le condensateur et du coup il réagit plus du tout je me demande si j'ai just pas mal mesuré la premiere fois et pensé qu'il était bon...
les bras de lavage tournent pas
