machine SAMSUNG WF1114-XBD
créé le 05/09/2017 à 20:21
Bonjour, Ma machine Samsung WF1114-XBD/XEF ne s'allume plus du tout, quelqu'un a t-il eu ce problème? Je cherche aussi le schéma de cette machine, merci
le 05/09/2017 à 20:41
pas de schéma de disponible,d'ailleurs il ne servirait à rien car l’électronique est moulée dans de la résine .
Le défaut doit provenir soit de la carte de puissance,soit de la carte de mise en veille.
le 06/09/2017 à 11:52
Merci à Visiteur, mais cette carte de mise en veille se situe a quel endroit? sous le bandeau devant? J'ai fait des études d'électronique mais comme le circuit en effet est noyé dans de la résine, je ne parviens pas à relever le circuit des alim à découpage. Avez vous au moins le principe d'alim à découpage de cette machine?
