créé le 04/09/2017 à 18:45
le 05/09/2017 à 08:53
problème venant de la pompe de cyclage
le 05/09/2017 à 14:00
A08 est effectivement un problème lié à la chauffe sur cet appareil. Vérifiez la résistance dans un premier temps.
le 08/09/2017 à 08:33
Je l'ai relancé 2 heures plus tard et la plus de d'erreur et cycle terminé normalement bizarre non ?
Et hier soir autre souci qui je ne sais pas si c'est lié
Lancement cycle 101 mn et arrêt total à 92 mn plus d'affichage plus de jus pourtant le lavage avait bien commencé et pareil il est reparti tout sel 3 heures plus tard en finissant le cycle total
Une idee ? Merci
le 08/09/2017 à 08:41
vous pouvez faire autant d'essais que vous voulez
tôt ou tard ,la panne serra la ,comme je vous es dit sur mon premier poste.
