créé le 04/09/2017 à 18:34
Mon lave linge Bosch WFO2462 fait un bruit important lorsqu'il est en rotation, ceci depuis pas mal de temps. En faisant tourner la cuve à la main il y a également le bruit de frottement qui semble venir de la périphérie de la cuve ou alors par résonance. il n'y a pas de jeu dans le tambour.
Merci pour votre aide
le 04/09/2017 à 18:45
cela ressemble à un soucis au niveau des paliers/roulements. A vérifier.
le 06/09/2017 à 14:53
Merci pour votre réponse, j'envisage de changer les paliers/roulements. Pourriez vous m'apporter quelques précisions svp ? Dans le kit de pièces de rechanges il y a un joint pour la cuve est ce que le déboîtement de le cuve est aisé, et est ce qu'il faut prévoir des vis pour ré-assembler de nouveau la cuve.
Je vous remercie
le 07/09/2017 à 11:05
le 18/09/2017 à 18:44
j'ai démonter le bloc cuve de mon lave linge et j'ai dévissé les vis qui relient les 2 demie cuves. les demie cuves sont aussi reliées par des ergots sur toute la périphérie. Comment faire pour ouvrir et accéder aux roulements ? est ce qu'il faut sectionner les ergots ? avez vous une solution svp ?
je vous remercie
le 19/09/2017 à 09:54
le 19/09/2017 à 11:47
Merci pour votre réponse, pour compléter ma demande, je vous joins une photo des ergots/clips qui se situent sur la circonférence du bloc cuve. les dé-clipser me semble "délicat" avez vous une technique pour cela ?
Je vous remercie
le 27/09/2017 à 14:22
J'ai reçu le kit avec les roulement pour réparer mon lave linge. Avec le kit il y a un document qui indique qu'il faut couper les clips, en fait il faut les casser. j'ai effectué cette manip et j'ai changé les roulements. il faut remonter la cuve avec les vis d'origines plus celles fournies dans le kit. Mon lave linge fonctionne parfaitement.
