fuite eau L.V continental Edison CLEV105
créé le 03/09/2017 à 19:42
Bonjour, nous avons une fuite d'eau lorsque l'eau se pulvérise à l'intérieur du L.V .Fuite en bas de porte giclant des deux cotés. Nous avons changé le joint de bas de porte, mais le problème persiste. Nous avons constaté que le niveau d'eau à l’intérieur arrivé au même niveau que le joint de bas de porte, est-ce normal ?
Pouvez vous nous aidez à résoudre le problème.
le 03/09/2017 à 21:30
changez le bras de lavage
le 03/09/2017 à 21:35
Bonjour, pour quelle raison le bras serait le problème ?
le 03/09/2017 à 21:38
il doit être fêlé.
le 03/09/2017 à 22:50
J'ai regardé et il n'est pas fêlé
le 04/09/2017 à 18:43
Le bras peut être légèrement ouvert sur sa jointure, vérifiez bien ce point.
le 12/09/2017 à 16:41
Bonjour, j'ai bien regardé et tout est normal au niveau du bras.
le 13/09/2017 à 10:51
Faites un test sans le bras pour voir si le problème persiste.
le 22/09/2017 à 16:46
Bonjour la machine ne fuit pas lorsque c'est un programme 3 et fuit avec un programme 5. Quelle différence ?
