créé le 03/09/2017 à 16:10
Mon lave linge LG WD-12591BDH affiche le code erreur "DE" et refuse de démarrer.
En faisant des recherches j'ai vu que cette erreur serait à cause de :
fermeture ou verrouillage de la porte / carte électronique (!?).
Quelqu'un aurait-il la solution à ce problème ?
Merci d'avance à toute personne qui voudra bien m'aider.
le 03/09/2017 à 21:34
commencez par remplacer la sécurité de porte
le 04/09/2017 à 08:02
shunter le contacte de porte ,et faite un essais de fonctionnement
s'il démarre ,vous avez trouvé la panne.
si aucun changement:
Le code panne indique aussi, votre lave linge ne détecte pas le vide d’eau.
Vous devez vérifier les éléments suivants :
- circuit de vidange
- la pompe
- chambre de compression
- pressostat
En dernier : à défaut mettre en cause l’électronique.
le 04/09/2017 à 20:29
Merci pour votre aide je commence à vérifier tout cela.
Longue vie au forum et à ceux qui aident.
