diode "entree/vidange" clignote
créé le 02/09/2017 à 13:57
bonjour, mon lave vaisselle Miele G646 Plus, s'est mis dans un premier a disjoncter mon installation électrique a 2 reprises.
depuis il redémarre sans incident mais au bout de quelques minutes la diode "entree/vidange" clignote et il s'arrête.
j'ai tout nettoyé les filtres entrée et pompe mais rien n'y fait.j'ai fait une vérification des cablages sans résultat
avez vous une réponse a ce problème
merci d'avance
le 02/09/2017 à 17:27
Il faut commencez par vérifier votre arrivée d'eau jusqu'à l'électrovanne.
le 02/09/2017 à 17:51
bonjour, l'eau arrive très bien, le cycle commence par une vidange, ensuite le remplissage se fait normalement, le lavage commence et au bout d'une minute survient le problème.
le 02/09/2017 à 18:08
il y a beaucoup de cause pour ce problème!
si la vérification que demande Sebmenager est faite et que tout est bon
- vérifier la pompe de vidange ,ainsi que le tuyau d'évacuation
le 02/09/2017 à 18:31
ok en ce cas voyez si le pressostat haute pression, souvent relié en sortie de pompe de cyclage ne serait obstrué.
le 02/09/2017 à 19:08
j'ai regardé ce pressostat( c'est bien une petite boite cylindrique avec un petit tuyau caoutchouc ?)en enlevant le tuyau et en soufflant dedans on entend bien le contact se faire.
par contre, il y a la même pièce a la sortie de la pompe de lavage (je suppose)et la je n'ai pas pu vérifier, je ne vois pas comment la démonter, ou alors débrancher les tuyauteries, mais es ce utile.
merci pour vos idées
le 03/09/2017 à 08:47
votre problème vient du pressostat je suis sur à 99%
il y a une méthode pour remettre le pressostat en fonctionnement ,le faite c'est que c'est compliqué de vous expliquez.
la panne vient suite à des lavages que vous faites trop souvent "normal ou éco" et vous n'utilisez pas souvent ,voir pas du tout le lavage à 75° celui intensif.
le 03/09/2017 à 09:19
bonjour,j'essai de joindre une photo pour être sur que ce soit bien le pressostat avant de demonter
le 03/09/2017 à 10:38
j'ai démonté le pressostat haute pression et je ne peux pas souffler dedans, on dirait qu'il est bouché,ou alors il faut plus de pression
j'ai testé les bornes 11 et 12, c'est bon mais je ne peut tester 11 et 13 , comment faire
merci de votre aide
le 03/09/2017 à 11:51
Même en soufflant dedans, le pressostat HP doit déclencher. Il est sans doute HS.
le 04/09/2017 à 09:07
bonjour, il déclenche normalement avec un peu de pression, je ne sais pas s'il faut le changer quand même
le 04/09/2017 à 14:58
Il faut vérifier si l'état du contact change à l'ohmètre.
le 06/09/2017 à 14:37
bonjour, après remplacement du pressostat par un neuf, toujours le même problème, le lavage s'arrête au bout d'une minute quelque que soit le mode de lavage
avez vous d'autres pistes , merci
le 06/09/2017 à 14:58
es ce que le fait de ne pas avoir remis de sel pour faire l'essai est important, la diode du manque de sel est allumée
le 07/09/2017 à 11:02
Non aucune incidence. L'appareil se remplit correctement en eau ?
le 07/09/2017 à 11:23
bonjour, oui il se remplit en eau, se vidange correctement,mais s'arrete en lavage au bout d'une minute,
pour info j'ai testé la résistance ( 22 ohms )
le 07/09/2017 à 11:34
Peut être la sonde de température en ce cas.
le 07/09/2017 à 11:42
ok, ou se trouve t'elle??
je vous rapelle que mon problème survient après que le LV ai fait disjoncter mon installation éléctrique, y a t'il un rapport
le 07/09/2017 à 12:14
Un fuite d'eau peut être sur le socle de la machine, le détecteur est peut être coincé.
le 07/09/2017 à 13:46
non aucune fuite d'eau, vérification déjà faite, le bac est bien sec,la rondelle de polystyrène navigue bien dans son logement
le 07/09/2017 à 14:26
je viens de brancher le voltmètre sur les fils d'alimentation de la résistance et je n'ai pas de courant, l'eau circule bien dans les deux tubes
es ce que ça peut aider
le 07/09/2017 à 15:21
ok, il faut vérifier la sonde de température et voir si un relais ne commanderais pas la résistance sur ce modèle.
le 07/09/2017 à 15:24
oui il y a bien un relais, je vais essayer de trouver la sonde
le 07/09/2017 à 15:32
je ne mesure aucune valeur sur cette sonde
le 07/09/2017 à 15:52
rectification, j'avais mal calibré mon ohmmètre , j'ai une valeur de 14,70ohm
le 07/09/2017 à 17:36
Vous devriez plutôt trouver une valeur en K-ohms, et qui varie sous l'effet de la température.
le 13/09/2017 à 10:34
bonjour, dernière précision sur cette panne, le lave vaisselle est passé dans les mains d'un dépanneur qui a jeté l'éponge et du coup une visite a la déchetterie s'impose
merci pour le temps que vous avez passé a m'aider
