Fuite M.A.L
créé le 31/08/2009 à 21:39
J'ai remarqué depuis quelques temps que ma M.A.L fuyait a cet endroit (voir les 2 photos).La manchette a pourtant était changé il y 1 an environ, elle est bien positionné et elle me parait en bon état.Est ce un réglage de la porte ou faut-il rechangé ma manchette...
le 31/08/2009 à 21:42
Je remets une 2ème photos et vous remercient pour vos réponses
le 01/09/2009 à 10:54
La sécurité de la porte à t'elle été modifier?si c'est le cas la porte ne ferme pus,en ferment la porte ,vous mettez la machine en marche,une fois la mise en route votre porte s'ouvre t'elle?si c'est le cas votre sécurité n'est plus assurée.cordialement jean-paul
le 03/09/2009 à 15:07
La sécurité de la porte n'a jamais été modifié et pendant le cycle je n'arrive pas à l'ouvrir, ce qui est normal...La porte est bien appliqué sur le joint.
Aprés 3 mn environ en fin de cycle j'entends le "clic" de la porte qui me permet d'ouvrir la porte
Donc je ne vois pas quelle est la cause de cette fuite...Si ça continu je vais procéder au changement de la manchette...
Si quelqu'un à une solution...? Merci d'avance
