Mise en sécurité lave vaisselle wirlpool
créé le 30/08/2017 à 06:48
Bonjour, je possède un lave-vaisselle wirlpool adg5820fd qui est en sécurité, d'habitude on fait une vidange et c'est reparti mais pas là. Pourriez vous me trouver une solution car je l'ai envoyé chez un réparateur qui n'a rien changé mais gardé 3 semaines pour 40euros d'essais
le 30/08/2017 à 08:15
il faut lancez le programme test passif pour visualiser le défaut si celui-ci à été mémorisé.
sinon expliquez nous le déroulement du programme jusqu’au moment du défaut?
le 30/08/2017 à 12:36
Bonjour, merci de m'avoir répondu. Le problème ce passe lors d'un programme intensif, on validé le programme puis On ferme la porte et il se lance quelques minutes jusqu'au remplissage et retentit le bip de sécurité du coup il vide ce qu' il a pris en eau et s,arrête avec le code message 6.Je suspecte la canule interne qui se trouve de temps en temps declipsee en bas (les joints du panier sup sont légèrement esquintes,mais je ne sais pas si c'est la cause du problème)ou peut-être une sonde coincée ou défectueuse mais laquelle?
le 30/08/2017 à 19:20
bonsoir
d'après se que vous dite.
Problème de contrôle d'arrivée d'eau, nettoyer la sonde de détection.et faite un essais
le 05/09/2017 à 06:19
Bonjour, après un démontage ,j'ai réussi de le remettre en route pour un lavage. Je n'ai rien vu d'anormal à part peut-être le tuyau d'alimentation légèrement pincé, si ça continue ça va mal finir pour lui!j'ai l'impression d'être maudit avec les laves vaisselle, car deux en moins de dix ans ça commence à faire!
