créé le 28/08/2017 à 16:21
J'ai une panne sur mon lave-vaisselle Bosch ref : SMS50E12FF/13
Mon appareil depuis un moment faisait disjoncter le courant de temps en temps. Puis maintenant, il n’arrive plus à lancer son programme normalement. Je lance un programme, il prend l'eau et la vidange quelques secondes après et le voyant "robinet fermé" s'allume. La pression d'eau est bonne, il n'y a pas de sable au petit filtre. J'ai vue sur internet que les débitmètres tombaient souvent en panne.
Comment mesurer électriquement pour savoir si c'est ça ?
J’ai démonté le module et testé la continuité au contrôleur d’isolement et celui-ci m’indique qu’il y a continuité entre terre et phase et terre et neutre. Je présume qu’il est HS qu’en pensez vous ?
Merci d’avance
Maxime
le 28/08/2017 à 16:48
Il s'agirait plutôt d'une fuite sur le socle de la machine, qui touche une partie électrique et vous fait disjoncter ensuite.
le 28/08/2017 à 18:35
Merci pour votre réponse.
Je viens de regarder, il y a aucune trace d'eau.
Il y a eu un violent orage il y a un mois, pensez vous que ça est pus perturber l'appareil ?
le 28/08/2017 à 20:56
débranchez la résistance du chauffe eau qui est montée sur la pompe de lavage (connecteur à gros fils rouges)
le 29/08/2017 à 11:38
merci pour votre réponse.
J'essaie cela demain et vous redis.
Bonne journée
