la porte de mon lave vaisselle n'est plus retenue
créé le 27/08/2017 à 12:29
Mon lave vaisselle Brandt P2553 est ancien et fonctionne toujours très bien, mais sa porte bascule rapidement quand on l'ouvre et n'est plus retenue; j'ai donc démonté les deux bas côtés : sur l'un le mécanisme est en l'état, monté d'origine et sans problème; par contre de l'autre côté le ressort de traction a sauté, le doigt d'accroche, le crochet en forme d'oeilleton monté sur un fil relié à la porte de la machine, le petite poulie en plastic sont en état; donc rien de cassé; j'ai essayé de remonter le ressort, mais il saute à chaque fois que je veux le tendre pour passer le fil dans la petite poulie ou, à l'inverse, après l'avoir passé dans la petite poulie, pour l'accrcher au doigt d'accrochage, c'est à dire qu'il se décroche de l'oeilleton bien que j'aie serré cet oeilleton au maximum pour que le ressort ne puisse plus en partir l'oeilleton est toujours bien fermé et ne s'est pas fendu; même si le second ressort de l'aure côté est apparemment en bon état de fonctionnement, la porte n'est toutefois pas freinée et il faut la retenir à la main; alors? quel est le problème? que dois je changer? quelle réparation dois je faire? Merci d'avance et bonne journée
le 28/08/2017 à 11:52
c'est peut être une usure. pouvez-vous faire une photo du soucis ?
