créé le 26/08/2017 à 14:29
Mon lave-linge m'indique l'erreur F01 et la solution du manuel est de le débrancher rebrancher mais cela revient sans cesse... Que faire svp ?
le 26/08/2017 à 18:12
vérifier le système de verrouillage de la porte
si c'est bon
Plus de 9 fois sur 10 ,ce code F01 renvoie à une défectuosité du module de puissance
le 27/08/2017 à 12:03
Merci de votre réponse, mais pourriez-vous me donner plus de détails sur ce module de puissance ? Peut-on le changer soi-même, faut-il le changer entièrement, cela vzut-il le coup ou acheter un nouveau lave-linge serait préférable ?
le 28/08/2017 à 08:07
suivant l'âge de l'appareil?
moi je prend toujours comme exemple : si le prix de revient de la réparation ne dépasse pas le tiers du prix de l'appareil neuve bien entendu,je dis toujours que çà vaut le coût pour la réparation ."attention ce n'est que mon o pignon personnel ,vous êtes pas obligé de suivre ce conseil".
un module peut se réparer (échange de quelques composants )cela revient toujours moins chère qu'un module neuve.
commencer par vérifier comme je l'ai mentionné dans mon premier message.
le contact porte.
si c'est bon, contrôler le module pour voir si vous apercevez des composants défectueux (explosé par exemple )
